返回列表 回复 发帖
测试样品表面不存在六价铬
本文来自:6sigma品质网  www.6sq.net     作者:a1jarod     点击318原文:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=188056
这个月新拿到的上海SGS检测报告,发现关于六价铬部分多了一句备注说明:
测试样品表面不存在六价铬
采用IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV) 点测试/沸水萃取法测定六价铬含量
对应英文:
Hexavalent Chromium was absent on the surface of the metal sample.
Analysis was performed by IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV) spot-test/boiling-water-extraction.
此外根据IEC方法对于六价铬的检测,似乎也是针对表面的,因为样品不会做完全消解
那么是否是说六价铬只会存在于表面或者说电镀层中?
大家帮忙探讨一下
铬主要用于防腐的,所以用于表面处理和电镀层中比较普遍。
MY BLOG:http://hi.baidu.com/sz_smq;
TEL:0755-27528176
返回列表
