返回列表 回复 发帖
回复 26#hpbird 的帖子
实际上不存在F'=0的情况,任何情况底下A的重力的反作用力总归是由B来提供的,不然A就掉下去了。平衡状态底下B对A的摩擦力方向是有可能变化的。这个变化用来提供A重力反作用力的补充:当F力很小时,摩擦力是向上的,提供对抗重力的补充力。所以实际上当受力平衡时F'始终是等于Ga的。
1
评分次数
  • hpbird
原帖由 high1998 于 2008-8-25 21:30 发表
只计算理想状况的(刚体,无重力。无摩擦力,静态)答案应当为 F*cos(alpha)/sin(alpha)=F*ctg(alpha)
问题的关键,在第一步分解力时,需要将力分解成垂直于地面的力与垂直于斜面的力。不能分解成其它方向的力。
我倒是很关心无重力、无摩擦力的情况下怎么保持“静态”。
引用:“我知道为何有那么多的工程师不能解决实际问题了。”
The Eye of Horus
回复 32#vstone 的帖子
high1998所说的“静态”应该是匀速运动的平衡状态的吧。而不是指的“绝对静态”。
I can because I think I can!
回复 30#high1998 的帖子
F=0时,F'=0吗? 显然不是,所以还是应该分2种情况分析。
原帖由 pillar0326 于 2008-8-26 08:58 发表
这里实际上牵涉到分析问题的方法论的事情.
很多时候,我们分析问题时,采用先不考虑一些因素,进行适当的理想化(简化分析),后根据实际情况修正的方法。所以,在分析LZ的问题时,先找到主要的关系,然后考虑其他因素。比如重力、摩擦力、加速度(匀加速?变加速?加速度又如何变?)、物体的变形、摩擦力的面上不均匀性、空气阻力、力F本身恒定和均匀吗?。。。,谁能将这些因素全部考虑进去后给出定量的方程? 即使给出了以后,于实际应用又有何指导意义?
原帖由 vstone 于 2008-8-26 08:25 发表
参见楼上。
原帖由 high1998 于 2008-8-26 10:33 发表
很多时候,我们分析问题时,采用先不考虑一些因素,进行适当的理想化(简化分析),后根据实际情况修正的方法。所以,在分析LZ的问题时,先找到主要的关系,然后考虑其 ...
阁下的“理想化”假设本身是矛盾的,如何进行“理想化”分析?即使把该题当做高中物理来分析,你的答案也只能得映像分。
The Eye of Horus
原帖由 hpbird 于 2008-8-26 08:56 发表
你告诉我,按他的假设无摩擦无重力的前提下,该题中哪个物体能作匀速运动?
The Eye of Horus
忘完了,不过支持17楼答案!
另外楼主给的题目条件也不够,只静止或匀速状态才可以考虑受力平衡!
非常感谢大家对这个话题的支持和参与,我很高兴看到这个问题有了比较明朗的答案,而这主要要归功于hpbirdpillar0326两位朋友的详细解答,你们的分析起到了一锤定音的效果,所以特别要感谢你们二位!和你们扎实的物理功底相比,在下我真是汗颜啊
***博采品管知识,广交天下朋友***
返回列表
