产品质量首先是设计出来的
本文来自:6sigma品质网 www.6sq.net 作者:kumazhou 点击240次
原文:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=187448
关于产品设计和开发的体会
现在,大多数人都认为产品的质量不是检验出来的,是制造出来的。但是,没有认识到,产品是质量首先是靠设计出来的。没有好的设计,制造能力再强,也是无能为力的。
产品质量的好坏,取决于产品具有固有特性满足顾客要求的程度。产品固有特性从何而来的?靠设计和开发过程,把顾客需求转化而来的。ISO9000;2000对设计和开发的定义是,“将要求转化为产品、过程或者体系的规定特性或规范的一组过程”。
根据定义可见,设计是一个过程,它的输入是顾客和市场的需求和期望,它的输出是产品、过程或者体系的规定特性或者规范。
我们讨论产品设计。不讨论过程和体系的设计。那么,产品设计的输出是针对产品的规定的特性或规范。所谓规范,根据ISO9000:2000的定义,就是“阐明要求的一份文件”。所以,设计实际上是用文件或者数据、资料把顾客的要求转化为对产品各种特性的各项要求。其中包括产品中零件、部件、材料等“采购”的要求,以及产品实现过程中如何“制造”的要求,还有判定合格与否的准则和方法,也就是“检验”、“验证”和“确认”的要求。
