SPC中两个小的问题的解决分享
本文来自:6sigma品质网 www.6sq.net 作者:Yigle 点击442次
原文:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=184380
近来,建厂不久的某兄弟厂,说他们的某SPC管制有问题,CPK总是在30以上。这个问题引起不少人士的笑话,在万般无赖下对SPC产生怀疑,甚至想放弃。
某日,有领导来求救,讲了一大堆,终于搞懂了问题是什么。问我造成的原因是什么?我说可能原因有:规格过宽,质量确实太好,做假数据,计算过程有问题等。这些可能原因只有到现场求证后才可肯定。
第二天,买了瓶饮料,来到现场。
首先调出5月份的数据,用MINITAB一分析,结果是CPK=1.02。而本月的SPC计算出的CPK=30.3。的确是有问题,而且问题非常严重。
那么,计算过程究竟是哪里出了问题呢?大家七嘴八舌:总体均值、极差均值、d2值、程序计算公式。
调出程序,一一确认;
结果发现其计算出来的均值为7.2893,而EXCEL和MINITAB计算出来的为7.2081;另外,d2只取到小数点后的2为:2.33(子组大小为5时对应d2为2.326),显然精度不够;
对于总体均值,几乎都存在这样大的偏差,可修正;对于d2则需通过MINITAB反算可求出小数点后的4位数.
第三天,打电话告诉我,结果为1.01,与手算和MINITAB算出的结果几乎一样.
也因这是,嘿嘿,又增加了一点名气.
此事还没完,不知各位LZ是否也遇到些什么问题,不妨也拿来分享分享,在此先谢谢了!
