发新话题
打印
对于TS认证的企业,仓库中材料的先进先出一定要进行颜色管理吗?
本文来自:6sigma品质网  www.6sq.net     作者:sarah     点击584
原文:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=183248
对于TS认证的企业,仓库中材料的先进先出一定要进行颜色管理吗?不用颜色管理会被开不符合项吗?
TOP
没有特别的规定说是非要使用颜色管理不可
主要是必须要使用先进先出原则进行管理,并且对于不同的材料要进行分类管理,并做好便于识别的标识
QQ:106889062
E-mail:gjiejie@live.cn
TOP
TS标准中没有说明一定要用颜色管理的,所以不会因为这个开不符合项,但对于仓库来讲,TS看重的是库存有没有得到不断优化,库存产品的间隔检查情况以及库存若有废旧产品的管理等等,
TOP
最主要的是FIFO如何得到保证,怎么样优化库存才是真的.其实一般来说只要你的产品防护做得好一点,帐目做得好一些,几本是不会开不符合项的.大家都知道目前中国的物流水平.真要做好得花大价钱,很少有人去做好的.
TOP
哪里来的规定?TS中哪个条款?!
,'流星雨是美麗的難忘 ☆╱ ☆╱ ╱
沒有你的流星夜是寒冷',',★ ★ ☆。
嗯~嗯~嗯~你一定要看哦!
TOP
一定要做好FIFO和库存的优化,不一定要进行颜色管理。
TOP
咨询老师说的,不知道是不是哪个顾客的规定,通用或福特?
TOP
这个不是必须的,当然你如果这样做也很好,便于标识。主要仓库管理优化,标识清楚状态清楚就可以了,当然FIFO也是必要的
TOP
请参见TS标准条款, 没有一句话要求一定要求FIFO并用颜色管理, 甚至没有强制要求用FIFO的方法, 在标准原文中只是举例, 建议运用FIFO以达到TS所要求的"能优化库存周转期,确保货物周转". 只要你能满足这个要求, 不采用FIFO(First In First Out)也可以, 比如说你还可以用FEFO(First Expired First Out.....
房价物价苛捐杂税和谐了,环境污染食品安全和谐了,医疗看病行业垄断和谐了...今天你“和谐”了吗?
TOP
簡直就是開玩笑? ts條文怎麽會告訴你怎麽做呐!
只是要求區分先進先出的管理原則。
具體怎麽做,那是你們公司的管理事情/
毛主席曾經說:“三天不學習,攆不上劉少奇”。
TOP
不一定要按色别管理,只要把FIFO识别好,并在你的管理中很容易体现出来,这样就可以了,但色别管理也是比较好的办法,主要根据自己的需要和公司的文化而进行做就行
TOP
如果你没有颜色管理,
要么是很好的条形码管理,要么管理的很差
TOP
引用:
原帖由 leedavy4 于 2008-6-25 14:02 发表
如果你没有颜色管理,
要么是很好的条形码管理,要么管理的很差
比较同意12楼……
TOP
颜色管理,想听听如何用颜色对材料进行先进先出管理。
•用心生活•用心做人•
TOP
我们是用LOT/NO进行管理的,但是根本做不到先进先出,仓库人员根本就不按LOT/NO来发料。想听听大家的管理办法。
•用心生活•用心做人•
TOP
我以前的公司被HYUNDAI审核到物料的先进先出时,HYUNDAI要求公司在先进先出管理上采取超市的条形码管理方式,但我公司做不到;客户改变了一下要求,要求仓库在规划区域时一定是:新进入的料从一边放入仓库的库位,出库的必须从另外一边;当然其它两个方向是被隔开的.
TOP
不一定。只要按照仓库的管理程序做到标识清楚、出货有序、不混料就可以了。如果更想直观些用一些很傻瓜的技术也可以比如颜色管理,但并不是必须的。关键看有无必要,有没有在进行管理时有无增加工作量、是否省时省力。
以学习的眼光看待事物,以孟长君的眼光对待人。
http://shop36135255.taobao.com
TOP
发新话题
6sigma品质论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本社区立场。
转载文章请注明出自 “6sigma品质网(www.6sq.net)”。如是商业用途还请联系原作者。
