引用:
原帖由 sunny_tan 于 2008-3-29 11:38 发表
測試了下,用了一下均值極差圖,如果是單邊規格,CPK的值出不來, 沒有要求輸入subgroup size,UCL & LCL的計算結果有問題... 因為本人電腦是繁體的,有點亂碼...
请你把具体的数据贴出来。
计算结果是否有问题,要看你用的方法是否正确。
经常有人拿msa的极差法计算结果去对比方差法的,当然会有差别。
在能力分析中你用的标准差的算法不同,结果就会有小小误差的。 默认的方法3是跟minitab的方法一样的,合并标准差的算法。 方法2是子组标准偏差平均值是与excelstdev一样的。
单边的cpk没出来,实际上也是出来的,因为有显示cpl 值, 或 cpu值,单边时cpk=cpl 或cpk=cpu 不过这个我们会下一版纠正。
对于繁体的系统,可以装一下插件就可以正常显示简体的了。
