返回列表 回复 发帖
为什么冲压过程要采用末件比较呢?其他的过程不适合吗?
本文来自:6sigma品质网  www.6sq.net     作者:sarah     点击904原文:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=172152
;) ;) 等待高手解答 !~~~~~~~
读书 读书 读好书
冲压加工使用末件比较,是由于冲压加工的质量主要取决于模具的情况,而模具是在不断的磨损的,一旦出现模具磨损超过要求,就会使产品出现不合格,末件比较的目的是验证产品的质量和模具的状态,从而决定模具的维护的要求,以保证下次生产时不出现异常。其它类似加工也可以使用此方法。
2
评分次数
  • jimmy.zhang
  • sarah
心中有爱天地宽
我认为注塑与压铸应该也适用!对吗?
我认为注塑与压铸应该也适用!对吗?请回答,谢谢
注塑是可以的,但我们不是保留首末件,而是生产过程中检测首件、中间件及末件的数据与图纸比较也做相互比较。
同意5楼的做法,用来确认的是数据,产品只是获得数据的途径,当批回收产品,或是定期回收。频次依产品特性决定。
Q思道
Doing is better than saying!
A friend is easier lost than found!
同意三楼的看法.`````````字数不够,加几字!
办法总比问题多!
gankai@2911.net
首件,末件比较?怎么比较?量尺寸?那不如直接和图纸比较呢
It seems diffcult to be a good SQE
冲压啊!!!
我现在就是从事冲压
生气是拿别人的错误来惩罚自己!
看来很多XDJM都是冲压行业的,以后大家可以多多沟通了。最近事情烦啊
要接触冲压,报个到,留个名
呵呵,之前我们做注塑的时候,也有留过末件做比较的.....当时居然还不明白为什么
所有的一切都会过去,包括你的荣与辱
川渝质量人技术联盟QQ群号:50283326
苏州品质人MSN群号:mgroup49677@hotmail.com
首末件 比较主要是为了 确认模具的磨损情况。
我们公司的做法是将上批的末件产品与此批的首件样品进行比对。:)
回复 8#jimmy.zhang 的帖子
首末件比较主要是对比模具变化的趋势,和图纸比较只能知道是否合格,而无法判定模具状况.
任何过程都可采用首末件检验的方法.且TS有建议.
论坛一员
同意3楼的朋友,学习了................
返回列表
