43 12
发新话题
打印
[使用] 用6SQ统计如何做一个柏拉图
本主题由 dragonair 于 2008-6-26 13:10 设置高亮
minitab做的就是真准确的吗?
误导谈不上,影响力大点的号如果出了错,那就真误导大了!
做人,要厚道!
TOP
楼上的左坐标轴应该是频数才对,不是不良率,讨论才有进步
啊,你,伟大的星球哟,假若没有被你照耀的人类,你的幸福又何在呢?
十年来,你每天走向我的山洞,假若没有我和我的鹰与蛇,你一定会厌倦于你自己的光明和这条旧路罢。
TOP
引用:
原帖由 anonymouswang 于 2008-4-9 13:43 发表
minitab做的就是真准确的吗?
minitab不算真准确,但全世界这么多人在用,只是暂时没人提出异议。如果你觉的它不对,可以给它反馈
龙天
生活的快乐就是寻找,发现与付出!
狮子和羚羊与奔跑——当太阳升起的时候就要毫不迟疑的向前奔跑!
我努力,我进步,我付出,我收获,我坚持,我成功!
  支持6SQ.Net的发展,加入VIP会员!!联系电话: 020-86292072
TOP
讨论是在进步。
1.左坐标轴(不错)应该是频数,不良率不仅能表示项目的频数,还能直观看出该工序的合格率情况怎么样,一举两得!在生产中使用这种方法能给人明确的表示出目前工序的质量现状。而若按你们说说的做法,只能找出不同项目所占的比例,不能宏观的看到现状。
2.究竟谁的标准不标准,也许要去问问发明这个的人,但网上一直没找到过。如果有相关资料,谢谢共享。
3.真理往往掌握在少数人手中!
做人,要厚道!
TOP
呵呵,我从你的图中看不出不合格频数到底是多少,你的一举两得是你的从权,而不是标准。
1989年全面质量管理开始在我国推行,那时的排列图确实是如你所说的那个样子,但是左坐标轴确实是频数,不是不良率,你可以查找相关书籍看看。
但愿真理真正在你的手里。
TOP
引用:
原帖由 smallzhu 于 2008-4-6 15:46 发表
很多输出的数据没什么用,界面看起来很复杂,能简单明了就好了。
如果是包含公式的版本,你就可以从那些看似无用的数据中找到数理统计技术究竟是如何运算的。
TOP
在帖这张图的时候未把表格帖上去
表格中有总检查数信息,从而了解不良数量。
做人,要厚道!
TOP
4#老兄的图不见得好啊!频数都变成60不到了.
27#朋友的图有些标新立异啊!没见过.不要误导了别人.
用感谢心去付出。以欢喜心来受苦。
TOP
相当不错的软件了!               ~支持
TOP
龙老大:使用免费版的就只有四项吗,不能将所有的都列出来吗?
TOP
努力学习中
太多不懂的
TOP
嘿嘿 ,我也试着做了一遍,确实不错。挺好的。谢谢楼主了。希望能够提供更多的像这样的例子
TOP
 43 12
发新话题
相关主题
标题 作者 最后发表
这个问题应该怎么样分析和收集数据呢? xuexidoe 2008-10-13
刚做的工程内统计分析图表 webking0 2008-08-30
如何利用QC手法提升品质 ktxt_1983 2008-10-08
品质管理有家说 篝火 2008-09-26
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题
6sigma品质论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本社区立场。
转载文章请注明出自 “6sigma品质网(www.6sq.net)”。如是商业用途还请联系原作者。
