- 6SQ币
- 934
- 热心
- 16
8#
发表于 2008-4-24 16:26
| 只看该作者
不知道现在回复会不会太晚,楼主几位朋友都说对了方向,明确了那些方面可能造成的原因,说的是整个面,而没有具体到某个点,,实际上喷漆的问题都是一样的,只是说对喷漆表面要求高低的区别,喷漆的缺陷一般包括以下以种:
1.颗粒:即喷漆体表面有点状或颗粒状异物,抠掉异物后会形成一个针孔状或颗粒状AO陷;
2.纤维及絮状物:即喷漆件表面有纤维状及毛絮状异物;
3.透底:喷漆不均匀,太薄露出壳体底色;
4.色差:同一个平面上用肉眼分辨出两种颜色;
5.划伤:
6.表面花色:将壳体正对某个方向时表面有不同的亮暗现象(银色漆,表面通孔的壳体最明显)
造成以上的原因是:
1.颗粒:喷漆做表面处理时吹起的浮尘悬浮在未固化的喷漆件上;
2.纤维及毛絮:壳体在注塑的时候因注塑的压力,温度等工艺不良形成飞边,在处理飞边时形成絮状物未处理干净,在喷漆表面处理时悬浮在喷漆房中落在未干的喷漆件表面所致;
3.透底:喷漆太薄,
4.色差:上下壳喷漆工艺或配方不一致或存在轻微区别;
5.油漆没有调均匀,银光粉沉淀;
楼主可以根据以上几点做相应改善,应该会有所改变.另外以上缺陷也视具体的情况判定,不同的面要求不同能接收的度也不同,你可以让印刷厂提供你一片菲林样片看看什么样的缺陷是可接收的. |
不为失败找借口,只为成功奠基石,只要我努力,我行!我可以! |
