- 6SQ币
- 3817
- 热心
- 87
37#
发表于 2008-6-19 11:32
| 只看该作者
原帖由 Daniel.zhang 于 2008-6-19 08:18 发表
老兄,你把这个名词的含意没有搞明白,你所讲的是面轮廓度而不是平面度,你所测量的结果不是误差,而是面轮廓度的真值最大值-最小值的绝对值。况且在测这样的形位公差时,它是没有任何基准的,也就是说可以对基准进行 ... 这个提的非常好:
1. 对于理论上是平的面的面轮廓度,实际上就是该面的平面度.
2. 如果用面轮廓度来表示的话:
A. 在有基准的情况下,其公差是两个一半的轮廓度公差的区域.详细点:在距离基准距离为基本尺寸(用方框框了)的与基准平行的平面A, 并在A两边分别距离A有轮廓度公差一半的两平行平面(都与A平行)
此时是面的位置与形状的综合(因为有基准存在)
B. 在没有基准的情况下,和直接标注平面度没有任何区别, 如果公差是一样的话.
此时只是表达形状要求. |
