41 12
发新话题
打印
诺基亚手机电池南非爆炸 用户左手严重烧伤
本主题由 dragonair 于 2007-10-12 17:30 移动
引用:
原帖由 luxiao459 于 2007-10-17 13:39 发表
虚惊一场! 电池后面写着: MADE IN HUNGARY
谢谢楼上大哥
我的也是哦!
http://www.6sq.net/back/job468.gif
TOP
唉.NOKIA又损失了不少啊.他把市场上的这种型号的电池全部回收了......然后公开道歉!!!!
在落后的起跑线上慢步向前,只会逐步落后;只有慢跑向前,就算再辛苦,再累,都值得.为胜利而战,我相信我能!
TOP
看样子还有点危险哟
以后不用手机了
TOP
手机“电池门”事件一出,消费者惊恐之余的反应是:手机电池为何会爆炸?据民航总局指定电池安全性能检测机构——PONY谱尼测试中心技术专家讲,引发手机电池爆炸的原因很多,电池保护电路不过关,甚至没有电池保护系统,安全隐患多。那么,究竟怎样的电池才算是合格安全的电池呢?
    PONY谱尼测试中心主任解释道,只有那些经过专业检测机构按照各类电池标准按对电池进行逐项检测并认证合格的电池产品,才算是 “安全”的。中心主任继续补充说,专业的检测机构针对电池安全性能方面,设计有多项检测项目,例如, “高度模拟试验”、“冲击试验”、“过充电试验”、“温度试验”、“外短路试验”、“强制放电试验”、“振动试验”、“撞击试验”等等。只有通过检测,验证合格的电池产品才可以将安全隐患将至最低。
●波及:不仅仅是锂电池
    电池作为能源载体,在成为各类产品的动力源泉的同时,也成为了一种不安全因素。那么是否只有手机锂电池才是“危险品“吗?其实不然,在PONY谱尼测试接受电池安全性能检测的电池种类中就有多种或许不为一般消费者所熟知的电池类型,例如:除了手机锂电池以外,还有镍氢电池、钮扣电池、锂离子电池、进出口蓄电池、蜂窝电话用锂离子电池、镍镉电池、燃料电池、笔记本电脑电池、便携式锂二次单体电池、碱锰电池、干电池、含碱性或非酸性电解液的二次单体电池等等。技术专家提醒,为了将电池危险系数将至最低,不仅仅要对手机电池的安全性能检测引起重视,还要同时加强其他各类电池的安全性能检测工作,才能做到防患于未然,防治悲剧的再次发生。
温馨提示——真假手机电池鉴别术
*   待机时间
电池待机时间长短是衡量电池优劣的重要标志。正品原装电池待机时间和说明书上标识的应基本一致。假冒、劣质电池仅有标识时间的一半。一些劣质电池是用二手电池芯作内核,加上新包装组装而成的。销售者如不能保证待机时间与说明书一致,购买者就要当心了。
*   电池容量
手机电池容量一般为1000毫安/小时或1000mAh两种。假冒或劣质电池没有容量标识,有标识也字迹不清。可将电池拿到手机维修店测量电流,以辨真伪。锂离子电池有一定的重量,如果电池太轻说明电池芯容量不足。一般900mAh的锂离子电池芯重量35g。
*   安全性
手机电池为易燃易爆物品,如果电池内部没有保护电路,极易变形、漏液,甚至爆炸。然而,劣质电池多去掉了这块电路保护板,以赚取更大利润。因此,最好到正规通讯商场购买,选择有维修保养服务的原装或品牌电池。
TOP
心     有     余     忌
Just do it!
QQ:525507202
Mail: tigerliuxd@163.com
TOP
不幸運中的幸運,只要人没事就好了,我们做质量检查的人员也应该牢记此教训。
共同努力,携手并进。
TOP
其实楼上说了这么多,那个是06年的事了,当时在新浪网上就有相关的报告,也有要召回的机型与供应商名称,可能大家没有注意新闻而已,主要原因是松下在生产过程中,空气不纯,混入了一些金属粉末,导致短路。
TOP
想问一下电池爆炸力度有没有那么强呀!我现在发现最多的问题就是电池漏液而以,你这个描述的场景是不是有点夸张啦!
把握好方向,坚持原则,相信你也会能成功的.
TOP
TOP
电池短路瞬间电流:
                               I=V/R=4.2/0.06=700A
TOP
晕死!我的电池也是BL-5C,不过上面印的是“东莞三星视界有限公司为诺基亚制造”生产日期:2007/09/18  应该不在召回的范围吧!
TOP
 41 12
发新话题
6sigma品质论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本社区立场。
转载文章请注明出自 “6sigma品质网(www.6sq.net)”。如是商业用途还请联系原作者。
